主题:【已应助】顶空进样的问题
kite503
气相色谱顶空进样测定某一种残留溶剂的时候,假设为丙酮。
如果样品在放置的过程中与空气中的氧气反应,消耗掉氧气,会不会影响到丙酮的测定?
我的想法是如果氧气被消耗了,那么气压降低,丙酮的道尔顿分压就会增加,根据拉乌尔定律,那么丙酮的溶解会变多,气体中的丙酮量降低,导致丙酮的测得量减低
不晓得我的理解对不对
kite503
我觉得影响不大,因为顶空出来的大部分还是溶剂,可以弥补氧气反应造成的气压降低的问题,顶空进样方式一般是负压或者加压,如果是加压的话,加久一点也可以消除这个问题
手机版: 顶空进样的问题
