主题:【已应助】高效液相色谱不出峰
987321654
高效液相色谱,分离的物质是布洛芬,柱子是手性柱0D-H,流动相是正己烷与异丙醇,98:2的比例。用买的消旋体进样时除了溶剂峰外没有峰出现,并且溶剂峰很强,达到了60左右,别的同学做的溶剂峰都是10左右,溶剂峰还分裂为三个峰。但是换个柱子0J-H时却可以出峰,溶剂峰和标样峰都很弱,大概在10左右,但不能将手性物质分离开来。请问大家这是怎么回事
我没做过这个体系,姑且来猜测一下:
1,你用的是什么样的检测器?光谱型的信号响应大小一般和波长有关,不知你选择的波长是否合适。当然,进样量的影响是决定性的。
2,只溶剂进样,溶剂峰是否仍然裂分?若不裂分,则怀疑分离情况不好。
3,你的分析条件是怎么确定的?如果是突然出现这种情况,则怀疑仪器故障,比如是柱子出了问题。否则,你的分析条件还要摸索优化。
4,总体来讲,大体从两个方面考虑:你的分析方法是否合适,你的仪器是否处于良好的工作状态。
