保留时间(retention time,tR)是指从进样开始到某一组分浓度达到最大值所需要的时间;调整保留时间(adjusted retention time,tR)是指某些药物成分由于溶解于固定相,所以在柱中停留的时间比不在固定相上保留的组分时间长,多停留的时间即为调整保留时间。调整保留时间与保留时间和死时间的关系如下:
tR=tR -t0
死时间(dead time,to):分配系数为零的组分的保留时间称为死时间。通常是用空气或甲烷来测定死时间。
例如:GC用热导检测器时,可注入适量的空气来测定死时间;用氢焰检测器时,可用甲烷气体测定死时间。
色谱流出曲线和保留值见图5-1。
在实验条件(温度、固定相等)一定时,调整保留时间取决于组分的性质,因此调整保留时间是定性的基本参数。
