增加桥电流可以显著提高热导检测器的灵敏度,但过高的桥电流会使噪声增加,并且会损坏热敏元件,因此,在满足测定灵敏度需求的前提下,应选择较低的桥电流。此外,桥电流的设定还与载气的种类、样品的沸点、热导池体温度和热敏元件的电阻值有关:选择氢气或氦气作为载气时,因其热导系数较大,桥电流可稍高一些,当用氮气作载气时,桥电流则需要降低一些;由于热导池必须比被测组分的沸点高20~30℃,以避免样品在热导池冷凝,故若热导池体工作温度高,桥电流可降低,热导池体工作温度低,桥电流应增加;对于不同的热导检测器而言,其热敏元件的电阻值是不同的,因此,使用的桥电流也不相同,热敏元件阻值小的,可设定较大的桥电流,在仪器说明书中,均能找到推荐使用的桥电流值,可供参考。
