主题:【求助】气相五种有机磷农药
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_e2b3d910
正在做丙酮中5种有机磷农药曲线,用的岛津2010气相,中间总有两个峰分不开,有没有大神指教一下,用的是-17的色谱柱30m的。还有出峰先后顺序证书上也没说,不知道怎么区分
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
雾非雾
在多项目农残检测中,每种毛细管柱都有分不开的项目,您这个应该是先进单标知道它们的出峰顺序,然后再配成混标做曲线,定性定量之类。
sdlzkw007
膜厚有点儿小了,对分离度不利。有条件的话可以尝试一下30米0.53口径1.0或者1.5膜厚的柱子,反正FPD检测器灵敏度不如ECD,可以更多样品承载。
qqqid
柱子不合适,程序升温又比较着急,两个峰没有分开。
qqqid
固定相不同的色谱柱出峰顺序不一样,分离效果也不一样。
表中的5种有机磷,对硫磷和毒死蜱在-5柱上分不开,建议用-1701柱。
安平
安平
安平
Insm_e2b3d910
原文由 安平(byron1111) 发表:毒死蜱和马拉吧
对对,就是这两个
雾非雾
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
气相比较适合用0.32内径的毛细管柱,0.53内径的是替代填充柱的。
