色谱柱的柱长与分离度的平方成正比,通常增加柱长可增大理论塔板数,改善分离能力,但柱长增加也使色谱峰的峰宽加大,且分析时间延长,而使用短柱则组分馏出较快。因此,在选择色谱柱的柱长时,要兼顾分离度、分析时间和色谱柱的成本,一般在满足一定分离度的条件下尽可能选用短柱子。具体方法是选择一根极性适宜、任意长度的色谱柱,测定两组分的分离度,然后根据基本色谱分离方程式,确定柱长是否适宜。如在一根1m长的色谱柱上测得两组分的分离度为o.68,要使它们完全分离(分离度R=1.5),则柱长应为多少?根据公式(R1/R2)2=n1/n2=L1/L2,(0.68/1.5)2=l/L,则L=5m,则在其他操作条件不变的条件下,为使组分完全分离(分离度达R=1.5),色谱柱长要选择5m左右。
色谱柱的柱长有不同的规格,常用毛细管柱的柱长为30m,而15m长的柱子常用于快速筛分简单混合物或分子量极高的化合物,超长柱(50、60、100或150m)常用于分析复杂样品。
