主题:【已应助】阴离子表面活性剂测定的标准曲线
wanglichao828
阴离子表面活性剂测定的标准曲线
一般情况下,如果按照国家标准来做曲线的话,要做10个点,分别是0、10、30、50、70、90、110、130、150、200ug/ml,那它做出来的最高点吸光度一般是多少?我做了两次,一次是2.22,一次是0.936,为什么出现这种不同的情况,斜率相差不多,一般都是0.0113左右,这个斜率可以用吗?
wanglichao828
我做的最高点差不多也在0.9左右,斜率为0.005,可以自己做个盲样试试,采用标准GB7494-1987,分光光度计为722s
