主题:【已应助】如何选择进样时间和进样量?
wuruiqiqi
如何选择进样时间和进样量?
junxi2008
为减小色谱峰变宽,进样速度必须快,一般应在1秒以内完成。而进样量则要根据样品浓度、色谱柱容量和检测器灵敏度来确定。通常液体试样进样量不超过1oμl,以0.1~2μl为宜;气体试样不超过lOml,以0.5—3μl为宜。如果这样的进样量不能满足检测灵敏度的要求,可考虑加大进样量,但以不超载为限。
