主题:【已应助】乙腈:磷酸盐走梯度走出鬼峰
ivanleo
今天在走一个样品,磷酸盐(PH3.0):乙腈为 流动相,按梯度洗脱,换了好几个条件,都是在主峰前后出现莫名其妙的基线鼓包现象,空白走梯度也是这样,而等度基线正常,换了色谱柱,可以排除色谱柱的原因,仪器走其他样品正常,也可以排除,百思不得求解,求高手帮忙,谢谢!色谱图如下
条件:
时间    乙腈        磷酸盐PH3.0
  0        15            85
  15      15            85
  20      30            70
  45      30            70
注:保留时间23.74是基线波动造成的,非杂质峰。
junxi2008
这个是你多虑了,不管你换什么,只要你还是用磷酸盐和乙腈作流动相的话,这个包始终会出来,因为这是流动相切换时的基线扰动,是由于磷酸盐和乙腈的吸收不一样造成的,况且你的空白也证实了这一点,根本不是仪器和柱子的原因,你就放心好了,有空白对照能说明问题啦。
