主题:【已应助】红外光谱定量分析
cfgong
最近需要做个实验,目的是验证处理过后的样品表面的羟基数量减少了。看到一篇文献上的做法是将样品A、B做了红外,分析透过率,认为B的透过率大于A,所以B中的羟基数量减少了。但是楼主自己分析不甚确定这种验证方法是否可用,有几个问题,首先感觉这是利用了红外的定量分析,但文献中并未指出是做的定量分析;其次空气中的水也是有较强的峰的,而两种样品透过率的差值只有20%左右,是不是误差太大,可信度不高。对于红外的定量分析,实在知道的比较少,还请诸位大神赐教!附文献的红外图。
cfgong
没有遇到过红外用于定量分析的文献研究,楼主若是研究样品中羟基含量的变化,可以参考一下电位滴定方面的研究,电位滴定法主要用于官能团含量分析。
