主题:【求助】水质 挥发性卤代烃不出峰,是什么原因,求解答
浏览0 回复34 电梯直达
Insm_313ada48
做水质挥发性卤代烃,按标准上的条件设置,柱子是AB-624,但进样就是不出峰,请求高手帮忙看看是什么原因
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
通标小菜鸟
你这个是顶空还是吹扫进样,首先排除前处理设备的问题,将标液通过gc进样口注入,看是否出峰,出峰的话就不是气相问题了,就可以有针对性检查
Insm_313ada48
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
顶空进样的,排除了前处理,直接拿标样从进样口进样,还是没峰。
通标小菜鸟
原文由 Insm_313ada48(Insm_313ada48) 发表: 顶空进样的,排除了前处理,直接拿标样从进样口进样,还是没峰。
气质还是气相,是fid检测器吗,你进的浓度是多大的?
Insm_313ada48
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:以前出峰正常不
第一次做,新手,都不太懂,所以遇到问题也不知道怎么解决
Insm_313ada48
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:气质还是气相,是fid检测器吗,你进的浓度是多大的?
气相,ECD的检测器,图片上浓度4的浓度
通标小菜鸟
原文由 Insm_313ada48(Insm_313ada48) 发表:气相,ECD的检测器,图片上浓度4的浓度
对ecd来说,这个浓度不低了,ppb级别响应还是蛮高的,溶剂峰有没有出?谱图上是什么都没有吗?问一下气相多久没维护了,色谱柱是否有堵,进样口衬管里的玻璃棉多久没换了?
Insm_313ada48
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:对ecd来说,这个浓度不低了,ppb级别响应还是蛮高的,溶剂峰有没有出?谱图上是什么都没有吗?问一下气相多久没维护了,色谱柱是否有堵,进样口衬管里的玻璃棉多久没换了?
溶剂峰都没得,仪器是新买的,都是新的
通标小菜鸟
原文由 Insm_313ada48(Insm_313ada48) 发表:溶剂峰都没得,仪器是新买的,都是新的
检查载气能不能流通整个色谱柱,将连接检测器那端的色谱柱拆下,插到溶剂里看有没有气泡
叶经理
