主题:【已应助】有关液相色谱柱
whrboy
新的液相色谱柱250mm走水柱压就达到170bar,是不柱压有点高,什么原因呢,谢谢
junxi2008
1.温度影响(低),柱压也会高的
2.滤芯堵塞(小白头)
3.拆去保护预柱试一下
4.把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,否则是管路堵塞,需清洗,若压力下降,再检查:或者取下柱子,用一个二通短接,看一下压力,如果压力小于10bar(145psi),则管路不堵,是柱子的原因.
5.把柱子反冲
6.柱子筛板脏
建议 :流动相必须用0.45微米的滤膜过滤一下,分析样品用用0.45微米的有机滤头过滤一下
手机版: 有关液相色谱柱
