主题:【已应助】请问ICP-AES等离子体原子发射光谱制液体样需要注意哪些问题?
kite503
送测试需要我们制好酸溶的样品,一般金属元素的浓度范围要配多大范围较好?另外,测试需要体积多少就够(远距离送样携带不便)?还有我们是多种元素一起测定,是不是需要我们给出送样溶液中到底溶了多少g固体?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
kite503
(1)ICP-AES测定金属元素浓度的范围介于0.1-100mg/L之间,其样品浓度最好介于标样范围内,范围越窄越好,精准度比较高。
(2)其测样量至少2ml,建议楼主准备5ml即可,与元素种类没有干系,因为ICP-AES可同时检测多种元素。
(3)若检测固体中的元素含量,楼主可以根据测试范围,自己决定固液比。
(4)注意,测试前样品要用1%-5%硝酸酸化,过0.22um滤膜。
