主题:【已应助】卷烟包装中17种邻苯的含量测定结果偏低?
pqyhhd3344
我们现在做的是检测卷烟包装中17种邻苯的含量,用的是安捷伦7890A  5975C气质联用。现在遇到的问题是计算结果出来后基本都是"低于计算”,只有一个是0.01ug/ml的浓度,或直接不显示结果。做空白样品也是一样的结果,所以检测的所有物质就是什么都没有。标准曲线已经做了,也换了不同的产品做过,都差不多的结果。请各位高手和老师帮忙解决下!!非常感谢!!
junxi2008
这应该是标准曲线不够标准,建议您配一系列已知浓度的样品试一下。看看标准曲线是不是有哪里不合适。如果不合适只好重新做标准曲线了。
