主题:【求助】电子天平称量不稳定该怎么办?
浏览0 回复2 电梯直达
p3193504
电子天平称量不稳定该怎么办?
电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限,目前不能做到很高精度;电容式传感器称量速度快,性价比较高,但也不能达到很高精度;采用电磁平衡传感器的电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
下面我们总结了几种常见的样品不稳定的情况:
01 样品的水分增加或丢失
02 样品和容器的静电现象
静电现象也是可能造成电子天平的称量不稳定的,具有高绝缘度的材料(如大多数玻璃或塑料制的称重容器)都易被静电化,这时我们可以考虑使用金属器皿。使称量的重复性变得更好。
03 样品和容器的磁化
样品和容器的磁化都可能让天平误以为其所承受的磁力是来自于样品的重力。所以我们在使用铁器皿时要经常进行脱磁的操作。
04 天平放置的位置
天平的放置位置很重要,我们放置电子天平的位置最好位于房屋的一只角,而房间最好是只开了一个孔,在使用的时候将门关上。梅特勒电子分析天平一般来说都是有防风罩的,但是如果有个风吹,或者实验台的摇晃,都会让电子天平的读数不稳定。天平位置放置正确了,相当于电子天平故障解决了一半。
05 样品和容器的温度
温度对电子天平称量的结果影响是很大的,所以使用梅特勒电子天平一般都要在恒温的房间里工作,而才拿到实验室的样品或容器由于温度可能和电子天平的环境温度相差太多而读数不稳定。天平一般会有全自动校准,如果是外校的天平在温度发生变化时则需要人工校准。这也是电子天平故障解决很重要的一步。
原文:http://www.dntbalance.com
获取验证码
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
介绍的内容啥都好,就是最后面的链接有点违规。
内容主要是分享来的,还好不是什么广告帖
wccd1
