主题:【已应助】空气中VOCs标线的问题?
haishinihao
做VOC的标线时,用的是甲醇中9中voc混合系列溶液10、100、1000的3种浓度,理论上做好的各组分标线是不是要过原点?实际上标线中的截距是不是应该很小,截距较大是否对测低浓度的有较大影响? 如果点工作站中的“过原点”选项,这样的标线是否科学?
haishinihao
你好! 理论上标线是一定过原点的,物质的质量为0,即此物质根本没有,何来响应值?如果做标线的所有条件都很好,比如:1、注射器要干净,一般都应该用新的,2、做点的顺序由低到高,最好每个浓度标液有专用注射器,3、如果用了甲醇稀释标液,所用甲醇的纯度很关键,4、所用的所有器具如样品瓶、移液管等等都必须保证洁净。这样标线的截距应该不大。截距较大对测是有影响的,但如果用所得的方程计算结果(即包括截距)则影响不大。工作站中的“过原点”选项,不能说不科学,但如果截距比较大(可算算看),影响到你的检出限,那就一定不要选择过原点,还是用方程计算吧!
