主题:【已应助】峰面积变小
tzgdzz
我前阵子做葡萄糖、果糖、蔗糖三种糖的混标的时候进样量为10mg/10ml,出来的峰面积很大,但是现在以这个浓度做的话几乎不出峰或者出的峰很小且有点拖尾,在这两次进样的时间段之间我做过番荔枝的糖提取液,不知道这个会不会影响仪器(我用的柱子是氨基柱,温度恒定,流速恒定。流动相不变),求高人指点啊
junxi2008
不出峰或者出峰很小且拖尾可能原因:1、检测器灯的能量不稳定;2、你的柱子做完糖提取液后没冲洗好,造成保护柱、色谱柱被污染(注:比较一下之前的泵压,看是否泵压明显偏高了)。你可以从后往前逐一排查一下哪一段管路有问题。
手机版: 峰面积变小
