主题:【已应助】三氯吡啶酚钠,氯乙酸钠 威廉姆森成醚求助。
shenfengjuan
我用 3,5,6-三氯吡啶酚钠 和 氯乙酸钠 成醚反应,以DMF做溶剂反应,体系无水,100℃反应,液相色谱中,除了原料和产品三氯吡氧乙酸,还多出一杂质,实在想不出可能会发生什么副反应,所以求助各位了!这个反应在什么条件下会进行得较好呢?
shenfengjuan
你这是N烷基化和氧烷基化的问题,也就是说你的底物可以是氧把氯顶掉,也可以是氮把氯顶掉,想要完全的100%的避免另一个烷基化的生成基本是很难实现的,但控制在只烷基化一个在95%左右很多时候都是可以做到的,这主要得靠溶剂效应了,一般想要氧烷基化那用极性大的溶剂比较好,反之用小极性的溶剂,再者你的反应温度应该是过高了,室温下估计也可以反应的,我做过类似的。
