主题:【已应助】气相色谱分析条件?
987321654
我用的是GC-14B气相色谱,毛细管,FID, H2,空气压缩机,载气是N2。分流进样,分流比50:1。
想问一下:空气,H2,carrier P1, carrier P2 的流速分别设为多少,才能使气相色谱具有最佳的分离效果。
还有就是测相对校正因子的时候,色谱分析条件如果改变的话(柱温,进样器,检测器温度),相对校正因子要重新测吗?
空气:H2=10-15:1(流速)  carrier P1, carrier P2是工程师调试色谱的时候给调的。校正因子只和流动相和固定相有关,温度影响可以忽略。
