主题:【已应助】高效液相样品出不来峰是怎么回事?
xleif
我测的是水样中的抗生素,用高效液相+紫外检测器。流动相为A乙腈,B0.01M草酸。
图中依次为(上)标样,(中)300mL水样浓缩600倍,(下)500mL水样浓缩1000倍的高效液相色谱图,600倍与1000倍都没有出峰,且图形相近,请问我这是什么问题?是没有洗脱下来?还是淋洗的时候把样品淋洗掉了?可是我看文献还有用5%的甲醇淋洗,甚至还有用纯甲醇淋洗的呀...
PS:我的前处理是固相萃取,用的Waters Oasis小柱。按照文献的方法,用5ml甲醇、5ml水(pH=4)活化。进样后,先用2mL2%甲醇淋洗,抽真空干燥5分钟左右,再用2×5ml甲醇洗脱。
xleif
后两个基本属于基线漂移了吧,目测是你测的样品中抗生素浓度太少。减少稀释倍数  试试看
