主题:【已应助】求解改性后的二氧化硅光谱分析
xmgulong
我是先用APTES硅烷偶联剂改性SiO2,然后在此基础上利用K-F反应进行磷酸化,最后的反应物的表达式应该是:Si-O-Si-(CH2)3NH-CH2-PO(OH)2
(1)谱图中2500cm-1附近的两个峰是什么?
(2)2700-3000cm-1附近的宽峰又是什么?
(3)未改性的谱图中800cm-1有峰,在这个图中800cm-1的峰迁移到820cm-1,原因是什么呢?
xmgulong
1.PO(OH)2的O-H伸缩振动,在2760,2310有弱的宽峰。2760的,是你问题2里面提到的峰。2310的是你问题1里面两个峰波数较低的那个,波数较高,更靠近2500的那个暂时不知道归属。
2.在800是无定型二氧化硅的对称伸缩振动,因为外接了(CH2)3,所以移动到820。
