主题:【已应助】紫外检测亚甲基蓝
xleif
样品用光度测量最大波长处的吸收和用光谱测量查找最大吸收波长处的吸收,两个数值不一样,而且几个不同浓度样品两组数据之间的差值越来越大。前提是光谱测量已经用蒸馏水做过基线校正。并且同一个样品用同一种方法,放在仪器中没动它,在几分钟内测量有一定程度的下降。为什么?紫外可见分光光度计是新的。谢谢大家~
xleif
"样品用光度测量最大波长处的吸收和用光谱测量查找最大吸收波长处的吸收",不明白具体是指什么?某种物质的最大吸收波长的确定需要扫描光谱,确定最大吸收波长,文献数据只做参考。并且扫描光谱时,其浓度不能很高,最好吸光度都在0.2-0.8之间,至少保证小于1.0,防止仪器造成较高误差。
