主题:【已应助】求助做荧光光谱的同学们---检出下限和检出最低浓度有什么区别?
chen04252003
求助做荧光光谱的同学们---检出下限和检出最低浓度有什么区别?这二者都具体怎么计算啊?用荧光光谱仪怎么操作计算?
这个检出最低浓度是不是我做实验的时候能够检测到我要检出物质的最低浓度,就是荧光值不再变化时的浓度,比如我的荧光变化范围是2*10-4~5*10-7mol/L,这里面是不是5*10-7mol/L就是我的最低检出浓度啊?求助啊!
chen04252003
2.4 检出限界(Detection Limit)
2.4.1 定义:检出限界是指样品中所含的被测物质可被检出的最低量或浓度。在检出限界内并不意味着一定就能够进行定量。
2.4.2 评价方法:通常以消费者危险率及生产者危险率在5%以下来规定检出限界。检出限界可以通过空白样品或检出限界附近的样品测定值的标准偏差以及检出限界附近的标准曲线的斜率算出。例如,根据检出限界附近的标准曲线的斜率以及空白样品测定值的标准偏差,由下式求出检出限界。
  DL=3.3σ/slope
  DL:检出限界
  σ:空白样品测定值的标准偏差
  slope:检出限界附近标准曲线的斜率
  应用色谱法时,测定值的标准偏差可以用信噪比代替。分析方法的检出限界应比质量标准中规定值要小。
2.5 定量限界(Quantitation Limit)
2.5.1 定义:定量限界是指样品中所含的被测物质可被进行定量的最小量或最低浓度。定量限界所述样品测定值的精度,以相对标准偏差表示,一般为10%。
2.5.2 评价方法:通常定量限界可以通过空白样品或被测物定量限界附近的样品测定值的标准偏差以及定量限界附近的标准曲线的斜率算出。例如,根据定量限界附近的标准曲线的斜率以及空白样品测定值的标准偏差,由下式求出定量限界。
  DL=10σ/slope
  DL:定量限界
  σ:空白样品测定值的标准偏差
  slope:定量限界附近标准曲线的斜率
  应用色谱法时,测定值的标准偏差可以用信噪比代替。分析方法的定量限界应比质量标准中规定值要小。
