主题:【已应助】请大家帮忙解下这张质谱图
chen04252003
请高手解读一下这张质谱图,其中m/z=77.1的是我的目标分子+H的这个峰,我断定。主要是后面的那些我不知道是加和了什么溶剂分子,解不出来。
我的流动相是H2O(含有HCl)+甲醇+乙腈
chen04252003
由于Cl的同位素峰是A+2且相应的强度为A的1/3左右,所以这个是否加Cl元素是很容易判断的!但是我不知道你相邻的同位素峰究竟是+1还是加2还是别的什么。
231.6-18得到的213.7和190.9-18得到的172.9有很好的对应关系,也就是说190.9与231.6之间以及172.9与213.7之间正好相差一个乙腈分子。还有就是你的目标分子是什么有什么样的性质也应该进行考虑,是否容易产生多聚?进而考虑到加合的情况.
