1、流动相有缓冲盐吗,如果有的话,先把流动相PH调成中性。
2、如果是四氢呋喃:水的或三种溶剂以上作为流动相的应手动配制,使用单泵通道。
3、一般行的水:乙腈或水:甲醇的先试试用相同流动相使用别的色谱柱基线飘不飘,如果也飘。应该是你的流动相脏或管道脏或流通池脏。
4、如果别的色谱柱不飘,那么你再用SB-C8柱子使用100%甲醇或乙腈,看看基线情况。如果不飘就说明可能你水相脏,清洗水相管道再用正常流动相试试,也可能是你这个比例对于这个色谱柱有天然的抵抗情绪,需要调节一下流动相比例(比如由50%乙腈更改为55%乙腈)试试。如果也飘,那恭喜你买到次品色谱柱了。
曾经我这边也有一根色谱柱做其他样品都没问题。但是对于50%乙腈的在210波长以下的方法就是不能平衡。
