主题:【已应助】苯系物二甲苯的分离
feifan1028
我是按照国标584-2010的方法做的二硫化碳中的苯系物的,
柱箱温度:65℃保持10min,以5℃/min速率升温到90℃保持2min;
柱流量:2.6ml/min;
进样口温度150℃;
检测器温度:250℃;
尾吹气流量30ml/min;
氢气流量:40ml/min;
空气流量:400ml/min;
其他是仪器默认值。
用的仪器是安捷伦7890A,毛细管柱规格是30m*0.32mm*0.25um,出来的峰对二甲苯和间二甲苯重叠了,请教一下大家应该如何优化,让这两个物质分离。
junxi2008
初始温度调低(40度)试下,保持3分钟就可用了,没必要保持那么长时间,柱流量调到2ML/MIN,要是不行就只有考虑换色谱柱了
