主题:【已应助】请教GC9790环氧乙烷问题
pqyhhd3344
我要测的是空心胶囊中环氧乙烷的残留,用顶空进样,FDI检测器,毛细管柱。
仪器:福立9790;色谱柱KB-WBX  30M*0.32MM*0.50UM
柱温45度,检测器220度,辅助(注样器)200度。
顶空进样器:样品80度,阀箱105度,管路120度。
检测结果:这些数据是峰面积
空白:1--26618  2微克对照: 1--46784  42对照:1--205575
                              2--2890            2--44422
      3--4539                3--5205            3--4702
      4--1613                4--2036            4--1991
疑问:1.我现在不能确定环氧乙烷是不是第2个峰。因为第1个峰它会随着浓度的增大而增大。有的人说第1个峰是气流产生的峰,但是它为什么会随着样品浓度变化而相应发生变化呢?
    2.药典里规定柱温45度,但是我想样品进入色谱柱后,会不会产生冷凝现象?因为环氧乙烷的溶剂是水,顶空进样器,进样口的温度都高于100度,通过柱子时才45度会不会冷凝呢?
    3.不知道我设置的条件对不对,请老师帮忙参考一下!
    4检测空白时,第2个峰有时有,有时没有不知咋回事?
请教各位高人指点一下,急死人了都!
junxi2008
环氧乙烷测定。柱子都选错了。
一般是溶解在水里。烘烤出来。你选FFAP强极性改性柱。怕水。烘烤带进水汽影响色谱柱寿命。仅作参考。
