主题:【已应助】真空钎焊炉上的电接点压力表和压力表,是否强检定问题
wangjun53022263
今天看到一篇很有意思的文章,是管理测量和监视的区别,原文如下:
区分监视装置和测量装置
审核中发现,不少组织混淆了监视装置和测量装置,把测量装置当成监视装置。
其实,该两类装置在企业质量管理中的功能不同,控制的要求也不一样。
区别1)监视装置是指用于监视生产或服务过程的工作状态的装置,是生产设备的组成部分,如烟雾传感器,电子眼,装配在生产设备上的温度、压力、液位、体积、比重等计量设施等,它侧重于定性测量实验,在组织内部多用于生产过程中的工艺参数监控。
区别2)测量装置一般用于可以量化的数值的确定,根据测量结果可判定被测对象是否符合规定的要求,主要包括原材料、成品检验中使用的规格、数量、重量、化学成分、包装等的分析仪器。
原则):区分监视装置和测量装置的重点不是装置本身,而是该装置在整个过程中起的作用和功能,监视装置是对过程工艺参数的监控,测量装置是用来直接确定产品的量值。
拿这一段话去套我现在的真空钎焊炉上的压力表。我这些压力表就是监视压力值是否满足我产品的工艺生产条件。
退一万步说,我这个压力表坏了失准了,那么最终结果就是我焊接出来的产品不合格,不达标。但是我的钎焊炉永远不会因为压力过载,失衡而引起安全隐患。(压力表-0.1-0.4MPa量程)
各位朋友怎么看?我的这些压力表需要强制周期检定吗?(一个钎焊炉3米高,压力表超级难拆卸)
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
junxi2008
在程序文件中将其规定按C类管理,实行一次性检定/校准,随坏随换或者随坏随修,修后检定或者校准
