主题:【已应助】戴安U-3000 DAD液相色谱仪,流速为1.0ml/min时,压力显示0bar,但是不报警
whhongdan
戴安U-3000 DAD液相色谱仪,流速为1.0ml/min时,压力显示0bar,但是不报警,也不停、时压力传感器坏了吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
whhongdan
如果整个系统没有漏液的话,可以考虑用塞子堵住色谱柱一头,注意要缓慢扭紧,观察压力变化,如果压力无变化,那就是应该压力感应器有问题了
