主题:【已应助】色谱峰展宽,理论塔板数12000,压力正常。峰面积正常,峰高降低,是仪器出现问题,还是色谱柱有问题,如何解决?
whrboy
junxi2008
你确定你用的是同一根色谱柱,在同样流动相条件下测的结果吗?如果确定,那你展宽之前的色谱峰理论塔板数是多少呢,如果展宽前塔板数很高,而现在塔板数降低了,那柱子出现问题了。如果不确定,色谱柱不同,流动相不同等都会影响塔板数的,还是把条件统一后再做判断吧。
