主题:【求助】求问大家GPC跑出来的图一条直线是怎么回事啊
浏览0 回复5 电梯直达
Insp_04418b16
GPC跑出来的图一条直线,进样了也没有漏液情况,检测器是RID,求问大家这是什么情况呀?之前浓度低的样还能出峰,这种情况与浓度有关吗?感谢!
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
WUYUWUQIU
之前浓度低的样还能出峰,这个之前是多久,那就再进之前浓度低的样品看一下
小不董
有几个可能,样品是否真的进样了,不过根据你的描述,更大可能是你的RID检测器没purge,用流动相清洗下,看看是否有变化。
小不董
一般来说示差信号的基线不会像你这个那么好的,会有飘逸波动的。
Insp_04418b16
原文由小不董(doxw0323)发表:有几个可能,样品是否真的进样了,不过根据你的描述,更大可能是你的RID检测器没purge,用流动相清洗下,看看是否有变化。
好嘞谢谢您,我试试
