主题:【已应助】固定标准读被检与固定被检读标准的不确定度评定问题
nizhongwen
想咨询一下各位坛友,固定标准读被检与固定被检读标准,两种方法是不是要分别对它们的不确定度进行评定呢?
比如:校准4位半的数字万用表,标准表为6位半,采用标准表法,校准点为1V。在校准时,如果采用固定标准读被检的方法,校准结果为1.001V,而采用固定被检读标准的方法,校准结果则为0.99886V;技术报告中,需不需要对两种方法分别进行不确定度评定呢?
junxi2008
不用。1.第二种方法不是通用方法,国内的校准规范及国际通用校准方法都是按第一种方法校准的;2.你用的这两种方法的差异,在不确定度评定中,被测表分辨力引入的分量就能代表了;3.第二种方法,0.99886V中的6就是没有一点意义的,无论调到几,被测表读书都不会变的
