主题:【已应助】稀土溶液中镁离子含量的测定?
cfgong
现有从矿山浸出的稀土料液,里面含有微量硫酸镁,请问怎样确定溶液里面镁离子的含量???貌似用EDTA滴定,镁离子和稀土离子会互相干扰。。由于条件有限,无法使用ICP或原子吸收光谱方法检测。。。PS: 最好是用化学方法检测,自己在实验室可以操作的!! 谢谢大家!!!
cfgong
采用化学方法测定Mg难度很大,可行很差,楼主也知道原因。用ICP-AES或MS测定Mg也很容易,把样品邮寄到检测中心就可以,基本不费时间。
