主题:【已应助】校准证书如何判定合格?
feifan1028
校准证书不会结出检定结论(合格或不合格),那么我们怎么知道它是不是合格的?校准证书上:校准结果怎么看?本次校准结果的不确定度:U和k 告诉我们,我们有什么用?请高人指点!
tokki0119huhu
这个需要看一下JJF 1094-2002 测量仪器特性评定。首先看U95是否小于被测仪器计量要求(示值允差绝对值)的1/3, 小于的话,将校准证书的校准结果与计量要求(示值允差)进行比较,小于判定合格,大于判定为不合格。U95就是k=2时的U,如果证书给出k不为2,则需换算为k=2时的U。如果U95大于被测仪器计量要求(示值允差绝对值)的1/3,需要用其他的判别方法,JJF 1094-2002 给出了公式,你可以去看一下。
