主题:【已应助】液相洗柱头及洗柱子时压力平稳的定义是什么,有没有一个具体的量化指标,也就是说压力平稳时,波动在多大范围内为正常?谢谢各位。
ivanleo
whrboy
液相平衡色谱柱,压力平稳没有具体的量化指标,但是有经验参考和基线观察进行判定,首先看基线是否平直,如果基线平直,再看压力变化,如果压力变化很小,比如只有0.03~0.05mpa,这时的系统压力就已经很平稳啦。可以进样分析。
