主题:【已应助】液相色谱压力问题
moonboygir
近日我对我们实验室的Agilent 1100型液相色谱做了些压力测试:
松开排液阀,以1ml/min的流速冲水,压力为1bar
拧上排液阀,松开色谱柱前端,以1ml/min的流速冲水,压力为15bar
请问各位大侠,这样的压力是否正常?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
junxi2008
松开排液阀,以1ml/min的流速冲水,压力为1bar,正常。
拧上排液阀,松开色谱柱前端,以1ml/min的流速冲水,压力为15bar,你是完全松开?还是部分松开。。。?还有你用的是什么型号的柱子?如果是部分松开的话,流动相是水的话,这个压力应该还是可以接受的,不过,不建议这样操作,部分松开不符合竹子的安装要求,要是漏液或是混入气泡的话会对柱子产生一定的影响。
