在ISO 指南30:1992《与参考物质有关的术语和定义》中,参考物质(RM) 定义为" 具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性,用以校准测量装 置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质".有证参考物质(CRM )被定 义为" 附有证书的参考物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定, 使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位,每一种出证的特性值都附有 给定置信水平的不确定度".国家级研究机构提供的CRMs的测量溯源性是得到普遍 承认的。但是,由于参考物质范围大,成分、浓度和基体组织的多样性,这些机 构不可能覆盖所有的化学分析领域。因此,也需要其他方法来证明化学溯源性。 目前,还没有保证有证参考物质或标准溶
液质量的国际协议。 当技术文件明确要求使用某种RMs 时,实验室应使用指定的物质。在没有指 定时,如果可获得由国家级机构提供的合适的CRMs,则无须进一步验证即可使用。 由其他制造商提供的CRMs需要验证。验证的目的是证明其给定值是可靠的, 并且质料均匀,作为CRMs使用是稳定的。验证的范围取决于制造商提供的信息以 及CRMs的本质和特性。 在我国,CNAL承认国务院计量行政部门批准的机构提供的有证标准物质,如 《标准物质手册》(中国计量出版社出版)中所列的标准物质,除此之外,CNAL 也承认有合格证书的国际标准物质提供者的标准物质,认可国内行业制备的实物 标样。标准物质应规定有效期或校准(复标)周期。
