主题:【已应助】紫外吸收与荧光激发不一致
xinjin205
想请教一个问题,合成的化合物在配位前荧光光谱在360nm处激发,当加入铝离子配位后荧光光谱的激发红移到405nm。但是现在要求补充紫外滴定实验,但是配合之后测定紫外在400nm处基本无吸收,而且配位前后的紫外光谱基本都在360nm处,只有强度的变化,没有位移的变化,这到底是由于什么造成的。
xinjin205
这跟你的化合物有关吧,
UV是分子光谱,研究时用氘灯、钨灯分别作紫外、可见光区光源;
荧光光谱是原子光谱,研究时用氙灯作为发射光源,研究原子核外电子从基态发射到激发态,捕获电子再从激发态返回基态时所放出的能量。
可能说明了络合前后该分子在360nm处吸收强度一样啊。而荧光的激发态所需能量在配合后降低,所以激发波长就增大。(个人见解,希望有帮助,具体的话你可以参阅紫外荧光基本原理
