主题:【已应助】请问agilent 1100 液相色谱仪,怎么设置自动进样器的针头插入进样瓶的深度?
whhongdan
请问,agilent 1100 液相色谱仪,怎么设置自动进样器的针头插入进样瓶的深度呀?
我衍生化处理完的样品体积大概就0.3ml,盛在大概1.5ml的那种进样瓶里,程序走完,没有出峰,好像是进样器没有吸到样品溶液!
高手救救我呀,样品溶液太少了,重新衍生化太麻烦,而且试剂不多了,恳请赐教!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
whhongdan
建议买针对微量样品设置的内衬管(300ul),专门有的,就是为了样品量很少时用。另外可以试试改进样针深度,但这样不能保证,应该在进样器设置里,试试一点一点改,在进样时注意观察,不要把针搞坏了。
