主题:【已应助】如何计算校正因子
xleif
做的是CO加氢制甲醇的反应,产物全部加热气相进样(包括甲醇),用一根色谱柱分离。根据碳平衡,采用校正面积归一化法计算! 但是目前遇到的问题是如何计算各个物质的校正因子,CO, CO2 和 CH4 常温下都是气相,可以买标气, 问题是甲醇该怎么办? 我问了标气公司,他们说6MPa的标气甲醇含量最高只能配到0.1%,否则就会冷凝; 0.6MPa的标气甲醇也只能配到1%,这跟我的转化率相差太大(甲醇收率达30-40%),计算出来的结果误差会很大。
    现在我想请问下,如果不配标气,那该采用什么方法来计算校正因子? 迫切希望大家能指导迷津! 谢谢!
xleif
很早以前做过!
先定制一个体积固定的、可以开启的小钢瓶。
然后用一个玻璃安培瓶装入一定量的(0.1-0.5克)液体甲醇,用棉线吊好放入小钢瓶,然后密封,气体置换,最后充入越10atm的氮气。
等精确测量的压力稳定、温度恒定时,用力摇碎玻璃安培瓶,使甲醇气化,并且混匀气体!
观察压力、温度,可以准确计算出气体中甲醇的浓度!
再用这个标准气去做校正因子,外标、定量管进样!
