主题:【已应助】液相测几个样品的主含,结果一个比一个低,换了顺序仍一个比一个低
xleif
最近做液相色谱测定几个样品的主含,结果一个比一个低,换了几个样品的先后顺序后仍一个比一个低,液相色谱仪本身正常啊,之前配置样品的过程跟以前也是一样的,这是为什么呢?是仪器的问题还是样品的问题呢?
xleif
根据你的描述溶液稳定性的可能性比较大,你这方法做过分析方法验证吗?也不排除仪器可能性
