主题:【已应助】EM电压怎么还是这么高
浏览0 回复12 电梯直达
p3311426
第一次清洗离子源  ,用了大半袋棉签  装上后和之前一样没啥变化  还是1800左右  请求各位老师指点接下来要怎么做  再洗一次?
推荐答案:深蓝回复于2020/01/08
再洗一遍吧
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
轶辰
深蓝
sdlzkw007
可能是太久没有清洗了吧,或者第一次清洗不够好了。
p3311426
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
再洗一遍,是否有遗漏的地方?其次仪器使用多久了
10个月左右,用的挺频繁的
p3311426
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
再洗一次,洗完之后冲洗干净
谢谢  下午再洗洗
ningmeng
听维护工程师说过清洗离子源后不一定EM电压会降低
p3311426
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:听维护工程师说过清洗离子源后不一定EM电压会降低
是的我建议售后 说自然损耗
lzq168
有越洗越高的,自己就有好几次,走几针可能会降低
胡小东
清洗离子源本身,对EM电压的影响没有那么的大,可以通过超声清洗电子倍增器和HED打拿级来降低,当然如果是.老化了,就没有办法了
