是德国Pfeiffer vacuum生产的64通道大气直连的质谱吗?估计是开着进样阀抽的,这样不行,要关了进样阀,这样干抽,一般3-5个小时能抽到E-8 mbar,如果开着阀抽,效果不好。再说了4.0E-06mbar和9.0E-06mbar也差不太多,这种质谱一般真空度低于E-05mbar就能正常工作了。
你说的抽一段时间就自动降温?是否用Tune up查看的温度,那个温度是检测器的温度,跟泵没有关系。
灯丝一般不会烧的,除非真空度低。但是这种质谱有灯丝保护,可以设置真空度低于某个值自动关闭灯丝和倍增器,如果设置好了,灯丝是不会烧的。
具体细节你说的不是很清楚,有什么问题可以继续追问
