主题:【已应助】做LC-MS或者LC-MS/MS时,样品介质里是不是不能有盐酸?
sunka5724
由于我的样品最终是用20uL , 20mM 煮沸的HCL溶解,然后衍生化的, 有人说样品中有盐酸,因此不能上质谱,是不是这么严格的啊?
但是我看老外的文献中,就是样品溶于盐酸后用LC-MS的啊。不止一篇老外的文献这么做的。
求真相!!!!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
sunka5724
LC-MS的流动相一般用有机的挥发性缓冲盐,不挥发性磷酸盐或硼酸盐可能造成离子源结盐,灵敏度降低,HCL好像没有说不可以用啊
