主题:【已应助】塑化剂检测的难题
feifan1028
我在建立塑化剂(16种)标曲时,0.5ppm、1ppm 、2ppm、4ppm、8ppm 五点线性很不好(我重新配制了4次都发现一样的现象),前面6种塑化剂的相关系数有两个9,后面的基本上只有一个9,请问这样的曲线能用来分析样品吗(白酒)? 是仪器的问题还是塑化剂本身线性就不好呢?如何解决我遇到的塑化剂线性不好的问题呢?  谢谢!!
junxi2008
这么大的浓度线性应该很好的,我们平时做塑化剂浓度是从0.1PPm到1PPm,线性还能达到3个9以上,只有一个9是不能进行准确定量的,线性差要检查仪器是否有漏气?衬管是否污染?进样垫是否应该换?进样针是否漏气或污染?应该是气质法吧?你要检查一下质谱检测器是否污染?必要的话要清洗离子源。
