主题:【已应助】GC-FID检测水中苯系物浓度,如何确定程序升温条件
wuruiqiqi
junxi2008
这玩意应该很简单的,首先水中苯系物 可以用顶空法来做,分流比1:1。升温程序的话,也比较容易,40度起步(因为一般用的都是甲醇做溶剂,起步温度高了,甲醇和苯很难分开)保持3分钟,差不多甲醇和苯就出完了,剩下的可以10度/分升温,保持几分钟,如果是.53的柱子柱流速在2ml/min的话,12分钟内都可以出完所有的峰。如果是.32的柱子,柱流速在1ml/min,大概要到16-18分钟
