原文由 qhdjyg(qhdjyg) 发表:
理化检测原始记录书写格式和内容要求的讨论(二)[up
2 原始记录中需体现的几个要素NENTIa
2.1 测量溯源性}#{*
2.1a 数据计量单位应使用法定计量单位。WioODC
2.1b 对所用的标准物质(或参考物质) 、基准、传递标准或工作标准应在标准基本信息中记录其购买单位、日期与级别,以便检查是否可溯源到SI测量单位或有证标准物质。自配标准溶液必要时经过量值溯源,或购买有证标准溶液进行比对。j
2.1c对所用仪器设备,包括计量器具,应在基本信息中记录其唯一标识,以便检查是否经专门的计量部门进行校正与期间核查。Ao\E
2.2 质量控制8.8
在原始记录中应体现出整个检测过程中都有质量控制保证的措施和检测数据。,P'
2.2a 选择适宜的分析方法 应优先采用国家颁布的标准方法,或选择国内外权威机构推荐的方法或国际标准方法,再次择国内外文献发表的方法(但需经验证) 。F"|9x
2.2b 空白数据 需做试剂空白(必要时作样品空白) 。因空白值的大小直接影响测定结果的准确性和重现性,尤其对O{u'0X
低浓度测定影响更大。5;5>}U
2.2c 校正曲线数据 每批样品检测时必须同时绘制校正曲线,求出回归方程式: Y = a + bx及相关系数r。| r|应符合各测定方法的要求。利用校正曲线测定样品浓度时,样品浓度的数据应在标准曲线之内,不得将标线任意延长。14e
2.2d 平行样数据 减小测定中的随机误差,增加同一样品的测定次数是非常有效的措施。为了保证数据准确可靠,应对单份样品都应进行平行测定,批量样品需保证随机抽取10%~20% 的样品进行平行样测定 。平行样测定相对误差应遵循各分析方法的规定,否则重新测定。\vG
2.2e 内部质量控制数据 定期使用有证标准物质(参考物质)和(或)次级标准物质(参考物质)进行内部质量控制。y9
2.2f 回收试验数据 每批样品中应有加标回收的数据。加标后的测定值不得超过方法的检测上限。其回收率因测定方法规定而异。s|0a
2.2g 临界数据的处理 当测得值接近临界控制值时,应有增加连续测量次数的数据,以观察其趋势趋于平稳或发散,再对样品进行判定。HS>t!
2.3 不合格样品c
对不合格的样品应利用相同或不同方法对存留样品进行E:C%
重复检测或确证的数据。
