主题:【已应助】气相色谱出峰问题
qyqydl
我用蒸馏水作溶剂配制的DMF标准溶液做气相色谱分析,溶液浓度为1ug/uL,进样后发现总是出现两个峰或者以上。我用纯的DMF,会在1.773min后出一个峰;用DMF水溶液,出峰情况是1.773min附近有一个峰,然后在1.9min附近也有也有一个峰,这个峰与前一个峰连着,就是一个带着两个尖的峰,我开始以为是水解产物二甲胺和甲酸,但是纯的甲酸不出峰,纯的二甲胺出峰在1.5min左右,而DMF溶液在1.5min处未出峰。而且随着每次进样量的不同,出的两个峰的峰面积之和与进样量成正比,这两个峰的峰面积关系不定。请问这是怎么一回事?谢谢
qyqydl
“水解产物二甲胺和甲酸”??这个说的是什么啊?这样说的话就说明你的物质有可能在气化高温下会分解吧??。。。。我觉得你的原因可能是你的操作有些问题,污染了你的样品。。。楼主再细心一点操作啊。。
