主题:【已应助】样品和标准品溶液的不同对结果有影响吗?
xinjin205
我用C18色谱柱,乙腈和水作为流动相,梯度洗脱,目标物质是一种多肽。我想问一下我的样品溶解在乙腈和水的混合液中,标准品(即做标准曲线的纯品)溶解在PBS中,这样通过标准曲线算出的样品中多肽浓度有影响吗?
其实也就是问样品与标准品溶解在不同体系中,对结果有没有影响?
xinjin205
应该是有影响的,色谱是根据一种溶质在固定相和流动相的分配比不同而分离的,现在你的溶质就不同,标准品就起不了做标准的作用.同时不同的溶剂对分离的效果也是有影响的。
