主题:【已应助】液相色谱色谱条件选择问题,谢谢
jipq
在做方法验证时对一些问题不太很清楚,指导原则上也是模棱两可,在此和大家讨论一下,请大家多指点,谢谢!
1、耐用性:有没有规定具体要做几种色谱条件,还是从流速、柱温、比例、pH等条件中随便选几个条件就可以了。
                      换色谱柱的话,流动相条件需要考察几个?换几根柱子?
                      采用什么样品做?(供试品溶液or系统适用性溶液or others?)
                      如何评价耐用性结果?(分离度是否合格?杂质种类有无变化?杂质含量有无变化?如果要考察杂质含量的话,是不是也要按外标法或自身对照来做,工作量会不会太大了)
2、LOD、LOQ采用什么样品做?对照品or供试品?
3、回收率:加样回收率能否向空白中加80%、100%、120%的已知纯度的原料药来做?对照品太贵了。
4、中控液相方法验证着重于什么?因为中控方法主要用归一化定量,对于方法的线性、准确度是否有必要验证?
请大家各抒己见!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jipq
耐用性,我们一般就做流速,pH,流动相比例,柱温。
对于色谱柱的考察,一般选1~2根柱子,
耐用性采用酸碱破坏最严重的样品做。(耐用性考察变化因素对主成分出峰的影响,主峰是否纯,改变色谱条件原有杂质或新增杂质对主成分的检测是否存在干扰等。)
LOD/LOQ采用准确度的R1溶液不断稀释后的SN来确定。
